Bolero problem z wejściem AUX
  • hape222
    • 7
    Opcja "Szukaj":
    wpisujesz "myjka ciśnieniowa"
    i Twoim oczom ukazują się tematy np:
    poczytać i tam się dopisać
  • Gregor-Wrocław
    • 29
    Witam Wszystkich!
    Chciałbym Was zapytać, może ktoś się z tym spotkał. Zakupiłem od forumowego kolegi radyjko "Bolero" do tej pory miałem "Swinga". Radyjka zamieniłem, zamontowałem, wszystko działa jak trzeba, sterowanie z kiery, czujniki parkowania przód i tył, dosłownie wszycho jest ok, tylko nie działa wejście AUX, w swingu działało bez problemu. W innych radyjkach bolero w pozycji menu setup => media jest zakładka "aktywuj wejście AUX" i jest również regulacja czułości wejścia, u mnie brak jest tych pozycji w menu, natomiast przycisk wyboru źródła dźwięku AUX jest wyświetlany obok CD i SD z tym że jest szary, nie aktywny (zdjęcia poniżej). Czy może trzeba auxa aktywować vagiem w tym radiu, czy może mam jakąś starą wersję firmware?
    Witam!
    Sprzedam BOLERO (Blaupunkt) stan perfekcyjny z kodem (ok. 8000km przebiegu)
    Cena z wysyłką - 1200zł
    • shado
      • 5315
      Trzeba zakodować.
      • pawelz84
        • 25
        U mnie niestety jest dokładnie to samo (też zmieniałem Swinga na Bolero, Bolero też od kolegi z forum).
        Paweł
        • Gregor-Wrocław
          • 29
          pawelz84, Będziesz coś z tym robił kolego?
          Witam!
          • pawelz84
            • 25
            Zamieszczone przez Gregor-Wrocław
            Tak, planuję jakoś podłączyć Octavię do kompa (m.in. żeby aktywować cornery), więc i to przy okazji spróbuję załatwić. Nie wiem tylko kiedy
            Paweł
            • jakubd
              • 165
              No to prosta propozycja: na spocie
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=562238
              • pawelz84
                • 25
                Zamieszczone przez jakubd
                Tak właśnie planowałem
                Paweł
                • macherstudio
                  • 2378
                  • Mitshibishi
                  Gregor-Wrocław, szacun za muzykę, mnie właśnie przed zmianą SWING-->BOLERO to hamowało, bo AUX służy u mnie do obsługi telefonu. Czekam na rozstrzygnięcie, jak możesz napisz jak rozwiążesz problem.
                  www.prostetorodo.pl
                  • Gregor-Wrocław
                    • 29
                    macherstudio, Z tego co już wyczaiłem, to problem aux-a w bolero rozwiązuje podpięcie się do kompa i jego aktywacja. Jak znajdę kogoś z vcds`em, może poproszę Miśka^wro, to spróbuję to odpalić i dam znać.
                    Witam!
                    • briano
                      • 178
                      Odświeżam temat czy udało wam się aktywowac jakoś te wejście AUX??
                      Skode już mam, musze jeszcze kupić kapelusz
                      • Gregor-Wrocław
                        • 29
                        Kolego próbowałem u kolegi MIśka vcds-em i nie dało rady, poddałem się Bez AUX-a da się żyć, kupiłem kartę SD 16GB, nawaliłem muzy od zatrzęsienia do tego 6CD i gra muzyka...
                        Witam!
                        • briano
                          • 178
                          Heh bez dużo rzeczy da się żyć, ale generalnie fajnie jak wszystko wogół gra jak należy. To pewnie do asów z aso nawet nie ma co jechać, rekawic nie podejmą. Ale kurcze dziwna sprawa w innym radiu działa jak ta lala, a wtym ten sam wtyk wsio fabryka i nie działa :cry: Cóż zrobisz, jak komuś się uda coś takiego prosze pisać dla potomnych :szeroki_usmiech
                          • kropeck
                            • 2319
                            • BLF 1.6 FSI 115 KM
                            Ale rozumiem, że macie podłączone wtyczki z AUX'em, tak?
                            Michał
                            • briano
                              • 178
                              Zamieszczone przez kropeck
                              Ja miałem fabryczne melody i aux w podłokietniku i podlączałem mp4 i wszystko hulało jak trzeba po podłączeniu bolero nic nie działa.
                              • kowal 2002
                                • 5161
                                briano, musicie znaleźć kogoś kto ma podobnie wyposażone auto ( taka sama klima, czujniki parkowania, bluetooth itp ) ale z fabrycznym Bolero, sprawdzić u niego kodowanie i takie samo wpisać VCDS-em u siebie.
                                • kropeck
                                  • 2319
                                  A zakodowaliście poprawnie, tak? Monitoring wyjścia AUX? I po zakodowaniu podłączyliście coś co grało, tak?
                                  Michał
                                  • briano
                                    • 178
                                    Tzn ja nic nie musiałem kodować po prostu miałem fabrycznie wyposazone w melody i fabyczne wejście aux i tak mówiłem hulało te wejście jak ta lala, po zmianie radia na bolero npo prostu nie działa, nawet nie podświetla opcja aux w radiu tak jak u kolegi.
                                    Znaleźć u kogos z OII z tylnym parktroniciem, climaticiem i z bolero będzie ciężko.
                                    • kropeck
                                      • 2319
                                      Zamieszczone przez briano
                                      (...) po zmianie radia na bolero npo prostu nie działa, nawet nie podświetla opcja aux w radiu tak jak u kolegi.(...)
                                      Czyli włożyłeś radio i miałeś nadzieję, że bez zakodowania Ci ruszy AUX, tak? I do dziś niczego nie kodowałeś i WCIĄŻ nie działa?
                                      Michał
                                      • briano
                                        • 178
                                        Heh no tak, dokładnie :szeroki_usmiech
                                        • shado
                                          • 5315
                                          Co za zaskoczenie :diabelski_usmiech
